hace 17 años
Hola
No existe ninguna relación directa en que se queme el fusible de la radio con el quemado de las luces.
Si el fusible que se quema es el que trae el auto, podría ser de menor capacidad al requerido por la radio. Si es el que trae la radio, puede ser por mala instalación; aislación de los cables de alimentación o salidas de parlantes; o bien por falla de la radio.
Además tienes que saber que en electricidad de automóviles no existe la posibilidad de que un cable se esté descargando a tierra de a poco, lo hace directamente produciendo un gran cortocircuito que quema fusibles y cables.
Si está quemando las luces, tienes que medir la tensión del alternador, podría estar muy alta, lo que también afectaría a la radio.
