Electricidad Automotriz
Encendido RF
gustavo almendrades
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos del foro, hace unos dias adquiri un emisor y un receptor de RF, y la verdad es que lo quisiera aplicar para colocarlo en mi automovil para encenderlo automaticamente a control remoto, mi pregunta es que parametros o que secuencias debo seguir para hacer dicha operacion, yo creo que uno de parametros principales es que el motor se encuentre en neutro y no enganchado , como hacer para colocar un sensor en la caja de cambios para saber si esta en la posicion que deseo para el arranque. el diseño seria con un microcontrolador pic. Les agradezco anticipadamente su ayuda.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Primero tienes que hacerte asesorar por un mecánico de automóviles para sacar la caja de cambios e instalarle un switch o sensor que detecte la posición neutro, de la misma manera que tiene la luz de marcha atrás. Además requieres de un sensor de la velocidad del motor, para desconectar el arranque cuando el motor haya partido, de lo contrario tendrás un montón de trozos del motor de partida. Necesitas de una señal que conecte en forma permanente, la que reemplaza la segunda posición de la llave de contacto para alimentar el encendido, pasado unos pocos segundos el sistema tendría que dar el arranque de la manera indicada. Por seguridad, debería ver que el freno de mano esté conectado. Además de tener un selector que te permita dejarlo operativo o no, ya que podría suceder que lo dejes estacionado y se reproduzca una señal similar que lo ponga a funcionar. No creo que esté demás recordarte que el sistema de control remoto no puede ser infrarojo o similar, porque requiere que estén enfrentados y viendo la señal del transmisor con el receptor. Si tienes dudas, postea en la pregunta. Saludos
chinio
chinio
367
hace 17 años
hace 17 años
saludos... es muy peligroso conectarlo en un auto que no sea automatico, por seguridad, aparte de eso lo vas a conectar tambien al switch del freno de mano para que no active si esta libre la palanca, hay otras frecuencias parecidas que se pueden confundir con la tuya..
gustavo almendrades
hace 17 años
hace 17 años
Que tal colegas Ennio y Chinio gracias por responder la verdad que le estoy agarrando un poco de temor para hacer el encendido por control remoto RF, la verdad es que no sabia que tenia que hacer tantas cosas y los problemas que me podria acarrear. Pero de todas formas lo voy a probar .comenzare colocando el sensor en la caja de cambios el sensor de freno de mano si lo tiene, yo creo que mi duda principal eras la parte del sensor de velocidad del motor como lo colocaria y en lo que respecta a los relay para el encendido no se si me lo podrian explicar un poco mas detalladamente. gracias. Gustavo
