Electricidad Automotriz
Diagramas de PC de carros
radiolab
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigos serian tan amables de darme informacion de donde encontrar informacion de diagramas de computadoras de carros algun sitio o algun colega que sea tan amable de proporcionarme la informacion.. De antemano gracias.. yo tengo informacion sobre cualquier diagrama electrico de carro abajo de 2005 estoy a la orden.. gracias.. Radiolab
reycoele
hace 18 años
hace 18 años
estas preguntando por ECU o ECM? esto es por computadoras de autos? no creo que estes preguntando por PC de autos, de las que se usan para escuchar MP3 dentro del auto, no entiendo tu pregunta, no se a que te refieres con PC de autos Una PC comun para escuchar MP3, se modifica la fuete o se emsambla una nueva fuente que pueda trabajar con los 12 voltios del auto y pueda entregar todos los voltajes necesarios para que la placa madre de una PC comun, pueda trabajar dentro del auto
radiolab
hace 18 años
hace 18 años
Gracias maestro creo que si confundi con la pregunta yo me refiero a computadoras de autos osea la que maneja todo el sistema de los autos sensores, etc. ahora nose si a ese tipo de compu les llaman ECU o ECM si tienes informacion de ese tipo de diegramas amigo te agradeceria mucho.. gracias..
reycoele
hace 18 años
hace 18 años
Bueno hay una Pagina de ECMs de chevrolet, yo siempre recomiendo esta pagina , porque la persona quien pone a disposicion esta informacion, de verdad ha hecho un esfuerzo grande al recopilar fuera de las agencias, esta informacion, tiene clasificado todo por generacion de ECM y por tipos de memoria que usan http://www.cruzers.com/~ludis/c3xref.html ademas hay otra pagina que habla del proceso para extraer el archivo de calibracion de un ECM o ECU de general motors, y luego como modificarlo para hacer una afinacion electronica de nuestro auto, fijate en especial en los articulos tecnicos en la parte superior izquierda de esta pagina ahi estan todos los articulos tecnicos que se relacionan con este tipo de autos http://www.thirdgen.org/ este enlace es de la misma pagina, es el enlace real que puedes buscar entrando por la esquina superior ior izquierda que te menciono antes, si no quieres entrar en esa area, pulsa en este link que sigue http://www.thirdgen.org/promintro La otra pagina que te recomiendo que leas y bajes todos los manuales y los demos de estos programas que se usan regularmente para manipular los archivos de calibracion, una vez ya extraidos de la memoria del ecm, y manipularlos de acuerdo a nuestro gusto a las posibilidades del ECM o ECU, http://www.tunercat.com/tnr_desc/do_tc.html esto es con lo que yo puedo ayudarte de momento, lo demas es question de que que busque mas , hay mas cosas en las que se puede trabajar mas.
radiolab
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Maestro me es de mucha ayuda esa informacion te agradesco de nuevo cualquier consulta de electronica estamos a la orden... y para servirte... Radiola..
