Electricidad Automotriz
^Problemas con el cieerre centralizado del fiat duna
rubenc
rubenc
74
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos queria saber si alguien me puede ayudar, tengo un fiat duna 92 que cuando abro o cierro las puertas desde el lado del acompañante las trabas de las puertas empiezan a abrir y cerrar hasta que deja de funcionar el cierre por un rato. Desde ya muchas gracias
consejero
hace 18 años
hace 18 años
Hola,por lo que decis es el motor del cierre de la puerta del acompañante.Reemplazalo,pero antes fijate si no tenes algun cable cortado en la union de la puerta con la carroceria (por medio de un codo de plastico),generalmente se saben cortar un par de cables en donde pivotea la puerta.Los 2 motores de las puertas del.son maestros y los 2 traseros esclavos, o sea que cuando vos accionas cualquiera de los maestros mandas una señal de masa al rele que conmuta los motores (este esta ubicado en la fusiblera, es rectangular y de color negro) Si lo sacas te vas a dar cuenta como estan conectados,ya que el la parte trasera del rele en los pines estan marcados las funciones del mismo.Suerte No te olvides de valorar la respuesta!!!
