Electricidad Automotriz
MAlibú 2004 aguja de calentamiento empieza a subir
mario valdes
hace 18 años
hace 18 años
Hola foro: Quisiera comentarles que este malibú 2004 estaba bien, solo se le realizó el servicio de cambio de bujías, aceite sintético y cambio de filtro(aire y aceite). Asímismo le lavaron el motor (con karcher) y resulta que mas o menos después de una semana de todo esto, resultó que después de 25 minutos de manejo, el auto comenzaba a subir la temperatura que se refleja en la carátula de la temperatura. Lo llevé a que le metieran el scanner y resulta que funciona ventilador y depués de los 104 C entran ventilador y baja hasta los 92(en la aguja se ve el descenso de temperatura). Mi pregunta es que si debo cambiarle el termostato y el bulbo de la temperatura o que debo hacer? Por favor orientenme porque no deseo que le vaya a dar un calentón o que peor aun, se deviele el auto. Le afectó que le lavaran de esa forma el motor? Y si es así, como deben de lavar el motor, a vapor?. Gracias.
zaquelli
hace 18 años
hace 18 años
es posible que tengas que cambiarle el termostato y ver como reacciona no te costara mucho fijate que puede ser otro el problema tambien en cuanto al lavado a mi no me sucedio lo mismo
horei
horei
10
hace 18 años
hace 18 años
el termostato lo podes probar en una lata con agua poniendola a calentar vas observar como se habre a medida que se calienta el agua(el termostato adentro) tiene que estar abierto del todo antes que el agua hierva y sacalo y tiene que empezar a cerrarse. proba cambiando el bulbo que puede estar descalibrado
