Electricidad Automotriz
chevrolet cavalier 2.4 año 96
Jaime62
hace 18 años
hace 18 años
Saludos amigos de Yo reparo Tengo un chevrolet cavalier 2.4 año 96, tiene un problema (entre muchos que ya se han eliminado) al partir motor funciona disparejo , las revoluciones suben y bajan y hay que acelerarlo para evitar que se pare el motor, asi por un tiempo hasta que tomo una cierta temperatura, y queda funcionando parejo. Al detener el motor por un rato largo, se repite la situación. les agradeceria si alguien supiera que le esta fallando, talvez un sensor y donde ubicarlo, para poder reemplazarlo. Agradecido de ustedes.
rulitoruiz
hace 17 años
hace 17 años
Lo primero que tienes que revisar, es la valvula jack que de encuentra en la parte de arriba del motor es muy Visible.Esta valvula jack es la que se encarga de manejar el ralenti del coche
rulitoruiz
hace 17 años
hace 17 años
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 17 años
hace 17 años
Hola comenta si se enciende la luz del tablero que indica que hay falla y si estas seguro de que el sensor de temperatura de refrigerante y su instalación eléctrica estan correctos.(escanealo y comentamos los codigos de falla que tenga).
