Electricidad Automotriz
como reparar falla electrica de vehiculo
jose vasquezlcd
buenas noche tengo una camioneta Ford explore 2000 recién comprada pero se me presento un problema con el tablero dejo de marcar la temperatura, el reloj de revolución, el reloj de la batería, el reloj de la gasolina ,y la temperatura si hay un amigo que le ha pasado lo mismo le agradesco cualquier información para repararlo o que tengo que hacer para repararlo muchas gracias
extremesound
hola compañero pudes empezar revisando los fusibles a ver si estan en buen estado por que una falla como comentas es mejor llevarlo con un especialista en electricidad puede que haya un corto
alicastillo
Hola amigo lo primero es revisar todos los fusibles del sistema ya que te dejo de funcionar el cluster completo por lo que indicas tambien púedes escanearla para ver si te sale algun codigo de falla
