Electricidad Automotriz
Neon en tablero dejo de funcionar
nicolasrk48
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, les comento mi problema: Tengo en mi auto un neón (un tubito de 6 u 8 pulgadas) en el tablero conectado a la luz de posición y empezó a fallar hasta que dejo de andar del todo. Desarme y me encontré con un circuito el cual tengo entendido levanta los 12 volts a 220 que es lo que necesita este tipo de tubos. Pero mi duda, o confusión mejor dicho surgió ya que al tratar de medir la tensión que este circuito me tira obtengo valores raros en el tester, como que se sale de escala y marcara mas de 1000 volts. La verdad esto me desoriento del todo, no se si lo que se jodio es el circuito, o el tubo..en fin..que puedo hacer? Que puedo medir? Bueno espero se entienda y me tiren alguna punta para ver de solucionar este asunto. Un saludo para todos y muchas gracias gente.
yamahero
hace 18 años
hace 18 años
Hola co te va? mira, por lo gral. se te jode el tubo, mas si vos decis que medis con el tester y te tira valores altos, te aclaro, NO SIGAS MIDIENDO PORQUE VAS A JODER EL TESTER (SI NO SE TE JODIO YA) esos valores son valores PICOS DE TENSION muy altos debido a que lo que tenes en la plaqueta es un Circuito (L-C por lo Gral) Oscilante a transistor FET, por ende, los picos en la bobina son los que Visualizas (pero ya no medis por la Frecuencia del tester). MI OPINION: Empeza cambiando el Tubo que lo conseguis en cualquier casa de electricidad. Si no te funka con eso, comentanos, salu2. Turko
nicolasrk48
hace 18 años
hace 18 años
Ante todo muchas gracias por tu respuesta! Entonces si el circuito esta tirando esos valores lo mas probable es que este funcionando bien no? Por que mi idea de medirlo era para descartar que sea el circuito y no comprar un tubo nuevo de gusto. Hay alguna forma de medir un tubo para saber si esta quemado o roto? GRACIAS!
yamahero
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, mira, lo mas probable es que se te haya quemado el tubo, personalmente Nunca medi un tubito de esos, calculo que tiene una resistencia de cada punta, que juntamente con el gas enciende el mismo, ese tubo no es caro (debe estar 6 o 7 mangos) proba por ahi, y OJO con el circuito porque te puede patear lindo. Bueno, salu2
nicolasrk48
hace 18 años
hace 18 años
Te comento que compre un tubo nuevo ($7) y era eso nomas, se ve que taba quemado. MUCHAS GRACIAS!
yamahero
hace 18 años
hace 18 años
De nada! Me alegro que hayas podido solucionar el inconveniente, cualquier duda, comentala.! Salu2 Turko
