[quote:b16092cc4d="miguel angel rivera gomez"]coincido con otro compeñero en que la señal del exitacion proviene de la computadora hay que revisar si esta saliendo corriente de exitacion , en mi caso yo coloco un foco pequeño en mexico llamado de pellisco, para determinar si hay voltaje[/quote:b16092cc4d]
ok, entiendo, lo que tengo entendido segun lo que dice el manual de taller del carro es que el regulador lo trae es la computadora y no el alternador o generador, ahora lo del foquito si me pudieras hacer un diagrama de como colocarlo para probar lo que me indicas se lo agradeceria, por otro lado la señal que sale de la computadora debe ser positiva o negativa y de ser positiva de que voltaje estaríamos hablando. de 12v?, el alternador solo tiene un conector con 2 pines que según lo que dice el manual son el pin 2 va la relee ADS de la fusibles que es el que manda corriente a los inyectores y bobina, el pin 1 va al impulsor y aparte tiene un tornillo donde va conectado el positivo de la bateria, la carcasa es el negativo, según la persona que probó el alternador me dijo que manda perfectamente pero al montarlo en el carro y prender el carro y conectar el tester para probar si manda voltaje pero no me no mide nada, coloco el positivo del tester en el tornillo y el negativo el el chasis del alternador, claro esta desconecto el cable que viene de la bateria, pero no manda voltaje.
o la forma de probarlo es diferente? si es asi agradeceria si me informa como seria.
agradeceria si me puede hacer un diagrama de como probar el alternador montado en carro ya que la idea es ver si manda voltaje cuando esta girando con el carro prendido.
espero me entienda la idea que trato de explicar.
de antemano muchas gracias por la ayuda que me pueda brindar
