[quote="Ennio Montenegro"][quote="markpat"]Es muy probable que el fallo sea una masa (tierra) como dijo ennio. Tube un problema similar en un focus, pero el problema de masa era en un conector de otra lampara. Podes probar poner la luz de posición, el giro, y que un ayudante te aprete el freno mientras sacas el resto de las lamparas, si sacando alguna vuelve a la normalidad, ya sabes que lampara tenes q revisar y reparar.[/quote]
markpat
Si retira una lámpara, es imposible que encuentre el problema, debido a que la falla se debe corregir con todas las lámparas encendidas simultáneamente.
Es preferible con un cable que haga buena tierra, se conecte en el terminal de las tierras de las luces comprometidas. El punto se encuentra cuando las 3 luces funcionan simultáneamente. Las afectadas siempre son la de viraje y de freno, que son de mayor potencia que la de posición.
Saludos[/quote]
Mi respuesta se referia a como solucione mi problema. En mi caso, al presionar el freno, una de las lamparas de freno hacia corto circuito y no encendia, y tampoco encendia el giro de ese lado, cambie el conector de esa lampara y todo volvio a la normalidad. Tal vez si desconecta las demas lamparas una a una encuentra una que cause problemas y puede seguir revisando a partir de ahi.
