Electricidad Automotriz
Mystique 98 falla control de velocidad y seguros electricos
avann
avann
1
hace 18 años
hace 18 años
No funciona el control de velocidad al volante de mi mystique... donde puedo encontrar la falla o como puedo localizarla?, se puede reparar? el auto funciona perfecto, sin ruidos ni nada, Los seguros eléctricos de este modelo se colocan solos al momento de ponerlo en marcha?, si es así el mio no lo hace, donde puede estar la falla? revisé fusibles y ninguno está fundido tanto de la cajita del motor como de la caja del interior de pasajeros Check Engine siempre está encendido gracias
overdi
overdi
11
hace 18 años
hace 18 años
puede ser que tu sensor de velocidad este dañado pues el carro depues de detectar que esta en D y exeda las 10 MPH se ponen automaticamente los seguros y el crus control si no se detecta velocidad pues no hay nada, escanealo y si tienes problema con el VSS lo cambias y lla.
