Electricidad Automotriz
Ford focus tred 1800 año 2001 código de averías
pepospapis
pepospapis
1.131
¿alguien sabe donde puedo conseguir los códigos de diagnostico del ford focus tred año 2001 gasolina? Códigos: E001 r 22 6A6E DTC NONE Estos códigos aparecen en el cuenta kilómetros al pulsar el boton para poner a cero el mismo y abrir el contacto de la llave de puesta en marcha
markpat
markpat
69
DTC NONE, significa que no hay ninguna falla. E001 es la version de algo del tablero, r22 y 6A6E no se, pero si no te tira ninguna DTC fault pareceria que no hay ningun error. Notas alguna falla o problema en el auto?
Charly69
hace 1 año
El mío marca lo mismo… pero no enciende
pepospapis
pepospapis
1.131
Gracias markpat por tu respuesta. No mostraba ningún fallo pero si que tenía un problema con el arranque. Al hacer contacto no tiraba absolutamente nada y de repente 2 dias después tenerlo estacionado, ahora funciona a la primera. La batería està perfectamente , no entiendo que pudo pasar lo único que he visto fuera de lo normal es que el nivel de aceite ya estaba por debajo del minímo, un despiste, ya está corregido
