Electricidad Automotriz
necesito instalar un selenoide de pare en un deutz 140
ultralivianos
hola, coloque el selenoide original de pare en un deutz 140 turbo, pero no logro instalar bien los cables. salen 3 cables de la instalación para el selenoide, 1. blanco fino, con corriente continua. 2. rojo grueso, que va corriente cuando se pulsa el arranque y se activa, 3 . cable negro grueso, el selenoide tiene dos conecciones, yo coloque el blanco en una posicion donde al tocarlo hace nada de descarga, en la otra salida, hace mucha descarga mal,,,, bien,,,, el rojo a la otra salida y negro a masa en un tornillo de la base, bien,,, al pulsar el arranque,se activa perfecto y arranca, pero al soltar el boton de arranque, se apaga nuevamente el motor,,,, con motor parado, si uno pone en contacto y con la mano activa el selenoide, queda solo bien activado,,,, la pregunta es,,que cable estoy colocando mal? y adonde irian??? gracias,,,mi cel para wassap es 3491503325 agradeceré la info, dado que la maquina esta a 80 kilometros del electrisista mas cercano y no quieren salir al campo,,, mi correo es ultralivianos@msn.com muchas gracias, saludos
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Posiblemente estes conectando el cable fino en la salida de "Accesorios" de la llave y no en la salida de "Contacto", ¿cual es la diferencia?, la salida de "accesorios" corta la corriente en el momento que estas dando arranque, en cambio la salida de "contacto" sigue entregando tensión cuando das arranque. Por eso, cuando lo probas parado y lo accionas manualmente, trabaja la segunda bobina y mantiene activado el solenoide.
