Electricidad Automotriz
simulador de carga de alternador.
raul mujica n.
hace 18 años
hace 18 años
Soy Raul Mujica, trabajo en electricidad automotriz y necesito simular en un banco de pruebas las conecciones para probar un alternador reparado. Ojalá me puedan ayudar. Atte. Raul
Helio Vinzio
hace 18 años
hace 18 años
hola raul mujica yo me fabrique un banco de pruebas con un motor de 5HP trifasico de 2500RPM lo puse colgante con una palanca para poder controlar las RPM asiendolo patinar un hierro U con un pasador para colocar el alternador y sea rapido despues le coloque un regulador de voltage mecanico de 1elemento reformado con un tornillo en el regulador de carga para poder variarla despues tiene 4 conectorers hembras 1-salida de regulador 2-luz piloto 3pos.directo 4-IC un amperimetro con escala de 60A y un voltimetro de 0-48V y una bateria de 75A (medio pelo) el motor tiene una polea de 15cm de diametro todo esta montado en una estructura de caño estructural de 10x10 y chapas remachadas espero que te sieba HELIO
raul mujica n.
hace 18 años
hace 18 años
Helio, te agradezco enormemente los datos que me distes. Haré la prueba, si no te molestaré nuevamente. Gracias. Raul.
