Electricidad Automotriz
INSTALACION DE GPS TK103B
Phoenix0gr
Saludos, me interesa que alguien pudiera orientarme en la correcta instalacion del tracker TK103B en un Sentra 98
gsanchez1985
hola amigo, es muy sencillo es como instalar una alarma, debe conseguir un multimetro o con un tester de lampara busca los 12v, en el radio si lo tiene directo (enciende con el vehiculo apagado) o todo lo busca en el chapa de encendido, ahi va a encontrar corriente directa (12v) y accesorios que es cuando se abre la chapa antes del encendido (ACC) y para el apagado remoto busca en la fusilera el fusil de bomba de gasolina, si no tiene diagrama pueda sacando fusibles hasta que entre el que apaga el carro busca el cable lo corta y le pone el relay de apagado remoro ( es opcional ) y ubica las antenas dentro de la consola o debajo del radio y ya tiene su rastreador instalado
