Electricidad Automotriz
chevrolet s10 mod 2008 2.8 electronica
hugo fabian
buenas tardes, tengo probemas con la s10 me dejo a pata, se paro andando sin hacer falla ni nada,solo abre contacto pero no da arranque tampoco aprece el rulo de precalentamiento,revise todos los fusibles y reles pero esta todo bien , con el scaner no pude entrar , si alguien me puede dar una mano con esto se agradesco.muchas gracias, saludos..
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
con una punta lógica verifica que le llegue corriente a las bujías cuando hace el ciclo de calentamiento puede ser que se quemara la lámpara del tablero.
hugo fabian
[quote="MJGTSAS"]con una punta lógica verifica que le llegue corriente a las bujías cuando hace el ciclo de calentamiento puede ser que se quemara la lámpara del tablero.[/quote] Gracias por responder revise lo que me dijo y nada no hay tension tampoco gira motor de arranque la ecu no tiene alimentacion positiba pero la fusiblera esta bien no se si tiene rele principal que no se cual es.gracias .saludos
hugo fabian
Orlando Rincon Rey2014
Revisa el rele principal tinen que llegar 12 voltios tanto a la bobina del rale como a el contacto el fusible es el f18B.
hugo fabian
[quote:92bf05b164="Orlando Rincon Rey2014"]Revisa el rele principal tinen que llegar 12 voltios tanto a la bobina del rale como a el contacto el fusible es el f18B.[/quote:92bf05b164] Revise todo eso y descubri que falta negativo en la ecu por que le pongo negativo directo a la carcaza y arranca todo normal ahora me queda descubrir de donde se alimenta la ecu.garacias.saludos
