Mi auto es un altima 2000, la bateria ya estaba muerta, le pase corriente y encendio y se mantuvo encendida hasta que llegue a mi casa, tuve que remplazarla, la quite y le puse una nueva.
Pero al intentar encender el carro este no prende con la bateria nueva.
1. Las luces encienden las delanteras y las luces que iluminan el tablero.
2. pero si yo pongo la llave en posición de ACC el tablero está muerto y no me refiero a la iluminación sino más bien a los leds que se supone deben prender y después apagarse (el check engine, los abs, frenos, etc)
3. giro la llave a posición de arranque y no se queda ahi me regresa la llave, el auto intenta encender pero se apaga y de igual manera el tablero esta muerto nada de nada. No se mantiene encendido a menos que mantenga el acelerador pisado pero cuando lo piso las revoluciones no suben por lo mismo de que el tablero esta muerto.
Datos extras:
Que puede ser? habré quemado algo? es que sin querer conecte primero el negativo y luego el positivo y hecho chispas x.x y luego ya lo conecta bien, primero el + y luego el -
También note que el cable que inyecta gasolina al motor estaba roto y tenia fuga, así que corte la parte rota y lo volvi a conectar pensando que eso solucionaría el problema al principio, pero no, los síntomas siguieron por eso se me hizo raro, estaba casi seguro que seria eso y no...
