Electricidad Automotriz
No funciona el aire acondicionado del corsa modelo 1998
marcarlo
al conectar la llave de encendido, parece que no se conecta la alimentacion,puesto que no se nota en el funcionamiento del motor, los fusibles estan bien
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Ponele manometros y comenta si tiene o no gas refrigerante Si acaso tiene comenta cuanto mide el manometro (apagado y encendido) tanto en baja como en alta Saludos
marcarlo
Hola, te agradezco la sugerencia de medir la presion del gas,pero el problema pasa por la parte electrica y no ubico por donde pasan los cables y cual es el relay que alimenta el compresor.Saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Disculpame mi ignorancia de la sugerencia de medicion de gas No se que estaba pensando..... ¡¡Aahh!! ya se Es que si no hay presion de gas.... Pues sencillamente no se activaria el compresor porque tiene un componente ''electrico'' llamado presostato o termostato de presion que no permite funcionar al compresor si no hay gas refrigerante para no hacer mas grave el problema Ahora si? Repito te sugiero poner manometros (no es exigido) para descartar que no funciona por falta de gas Hay que ir de lo mas sencillo y comun a lo mas complejo Saludos
marcarlo
Gracias por la indicacion ,voy a hacer la verificacion del presostato,(voy a ver si esta conectando la alimentacion electrica , puesto que que no dispongo de manometro.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Pues debes conseguir manometros Porque si no medis si hay suficiente gas refrigerante no podes determinar cual es la falla que tiene el a/c Saludos
marcarlo
Gracias por la ayuda!!!!!!!!!. no tenia gas y al reponerlo,quedo funcionando correctamente
