Electricidad Automotriz
(MARCA URUGUAYA) Identificar Alarma rebel y manual
lagarto12
hace 18 años
hace 18 años
Me podrían decir que fabrica es la que hace las alarmas REBEL (marca en Uruguay) para automoviles ya que me vino instalada en un auto y no tengo manual para desactivarla y cambiarle funciones. Si además alguien tiene el manual lo agradezco enormemente!! Gracias Saludos Adjunto foto del control para identificarla.[/img]http://www.filelime.com/upload/files/P8280040.JPG
GUSTAVO LOPEZ cx3dw
hace 16 años
hace 16 años
hola espero poder alludarte la alarma tiene un voton queces lo que tenes que identificar dnd lo pucieron los intaladores 1) si la lus del led esta fijo es por que esta desctivada para activarla vas atener que poner en contacto el auto y luego pulsar 3 veces de esta manera la lus se va apagar y con esto ya tenes la alarma activada . 2) si estuviera el control sin programar pones contacto y luego mantenes el boton rojo apretado fijo asta que la alarma emita un pitido de esta manera estas en modo para programar el control apretas el boton del control por unos segundos y cuando lo raconosca te va hacervel sonido como si uvieras activado el auto sacas contacto y listo espero que esto te sirva de algo si queres cambiar la configuracion de la alarma tenes una tapita con unos puentes cun los que podes modificarla si queres que se active sola oque se bloquee cuando se activa la misma .saludos gustavo
