Electricidad Automotriz
Fiat 147 diesel motor 1.3 modelo 1989 se queda sin batería
Auto Fiat 147
Auto Fiat 147
matias azzalin
El auto se queda sin batería arranca bien lo uso y cuando lo quiero volver a encender la bateria esta muerta hice la prueba con una lámpara para verificar si tengo alguna fuga de corriente pero apenas se nota un brillo en la lámpara , si desconecto el stereo de apaga la lámpara de prueba
electrico1973
controlaste la carga del alternador .? que tiempo tiene tu bateria.?
matias azzalin
Si la controle a la carga es de 13.8 , la bateria es nueva tiene una semana lo voy a llevar a que le controlen los diodos puede que tenga una fuga o una retroalimentación por eso se queda sin carga
matias azzalin
aripinino
No es batería, no es burro, nada de eso. Tenés la tapa de cilindros muy baja. Ponele una nueva y lo arrancás de una patada. Tengo el mismo auto y todo nuevo, menos la tapa, que quedó muy baja después del último plano que se le hizo. La única para que arranque es esperar que enfríe o empujando. Lo mejor sería poner tapa nueva y chau
matias azzalin
[quote="aripinino"]No es batería, no es burro, nada de eso. Tenés la tapa de cilindros muy baja. Ponele una nueva y lo arrancás de una patada. Tengo el mismo auto y todo nuevo, menos la tapa, que quedó muy baja después del último plano que se le hizo. La única para que arranque es esperar que enfríe o empujando. Lo mejor sería poner tapa nueva y chau[/quote Gracias por la ayuda pero descubrí que el problema era el contactor de la llave estaba en corto se quedaba pegado aveces hoy lo reemplace y ya desapareció la fuga igualmente lo de la tapa lo voy a tener en cuenta para no renegar
aripinino
Dale, suerte con eso. No había leído bien el tema de la lámpara, quizás si tenías solo una fuga. Saludos.
laion2016
si la bateria es nueva, el alternador te carga bien eso te da pautas de que la masa(-) esta correcto, entonces al querer dar marcha y no hace nada me inclino que es el burro defectuoso, si es q no gira al darle marcha y crees que es la bateria agotada...
