Hola, queria preguntaros como podria arreglar lo siguiente,....resulta que se me estropeo un micropulsador que va incorporado en la cerradura de mi coche, cuando habro la puerta no se encienden las luces de cortesia y si me dejo las luces y me bajo del coche tampoco me salta la alarma sonora avisandome de que me deje las luces encendidas......resulta que fui a buscar la pieza y me piden casi 300€, ....me quede muerto......pues lo desmonte y me di cuenta que lleva un micro pulsador que da orden a las maniobras,....al hacer un puente en el pulsador funcionaba perfecto, entonces pense en alargar los cables del pulsador y poner otro en la misma puerta como antiguamente,....pues encontre uno de un coche , pero mi sorpresa fue que solo lleva un solo cable, y hay va mi pregunta.....como tendria que hacerlo para adaptar un pulsador para que me de la orden??, Gracias
ese pulsador de puerta no te sirve p q es modelo viejo trabaja es con tierra y para q lo puedasadaptar tienes q saber cual es la señal de tierra en el pulsador para adaptar
sigue la pista en la tarjeta de un lado del pulsador y del otro lado del mismo sigue la pista para ver donde va, debe haber un punto donde le puedas soldar un cable por que todos los pulsadores tienen necesariamente 2 pines de contacto si hicistes un puente y funciono la tarjeta entonces por ahi van los tiros por lo que veo es algo sencillo no te has de complicar mucho, yo diria que si es un micro pulsador lo difícil sera la soldadura cuando mucho.
Gracias, Jose ,decirte que es una pieza integrada, se romperia al intentar abrirla.
Pedro, podria conseguir uno con dos cables, que al pulsar corte y abra al soltar?
Ezzard, donde e echo el puente es en la salida del pulsador de la cerradura, el pulsador que quiero poner tiene dos pines y son el mismo pin.
Autor, los cablecillos solo tendria que solda y alargar al pulsador de cierre/abre, esto seria lo que me hace falta y no se donde conseguirlo, mas arriba ya me dicen que el que tengol no vale, Gracias a todos, a la esperande nuevas respuestas.
si puedes anexa unas imágenes para poder entender mas lo que nos explicas, por que me resulta extraño que el pulsador tenga dos pines que van al mismo punto.
Hola Ezzard, a que puksador te refieres, al de la cerradura estropeado o el que quiero poner, que me an dicho que no vale?
Os dejo fotos, del pulsador de puerta y una foto del micropulsador estropeado, en los cablecillo en rojo y azul, es donde haces el puente y fuciona, por eso se que falla ,gracias a odos.
el que esta estropeado, el nuevo que compraste tiene un cable, por que estos vienen con ese cable que tienen de fabrica que normalmente va a positivo algunos que son pocos van a negativo, el chasis del carro es el negativo en este caso, es decir donde va el tornillo que ancla el cuerpo del pulsador con el chasis o la lata de la carrocería, entonces para conectar el pulsador nuevo en la tarjeta debes sacar un cable que valla a los dos puntos pero aíslas el contacto que va al chasis del carro para que no haga corto con este y la señal del pulsador valla a la tarjeta directamente donde se daño el micro pulsador, esto debes así por que si no puedes hacer un corto en la tarjeta.
El cable de fabrica del pulsador nuevo lo conectas en un lado de micro pulsador que se daño y el otro lado del pulsador nuevo donde previamente aislaste el tornillo a tierra ahí sacas otro cablesito que va al otro extremo del micro pulsador dañado.
También puedes cortar la lamina del pulsador que hace contacto con tierra para que aísles el cuerpo del pulsador y el otro lado de la laminita que cortaste del pulsador nuevo soldas un cable y lo llevas al otro extremo del pulsado dañado. de esta manera no tendrás que aislar el tornillo por que el cuerpo del pulsador esta aislado de tierra de esta forma es mas seguro y mas estético, de igual manera colocas el cable de fabrica en un extremo del micro pulsador malo y el otro que soldaste en el otro extremo del micro pulsador malo.
