Electricidad Automotriz
Destellador Fiat Siena HLX 1.8
jeckyllcra
Buenas a todos, estoy con un problema en las luces de giro, la señal del tablero parpadean normal cuando arrancan y luego de unos segundos parpadean rapidísimo y las luces de giro del lado derecho (delantera y trasera) parpadean muy lento y discontinuamente; las luces de giro del lado izquierdo tanto delantera como trasera parpadean como locas. Me comentaron que tengo que cambiar el Destellador. Este aquí que no encuentro el destellador en la fusilera. Alguien conoce donde se encuentra el destellador en el Fiat siena HLX 1.8 ?. De antemano les agradezco su ayuda !!!!!!
hugodesalta
hugodesalta
2.450
El destellador debe estar en el comando de volante, hacelo funcionar y presta atención adonde se escucha el sonido. Ahora si para un lado funcionan bien y para el otro no, no es problema de destellador sino de carga, para el lado que funcionan muy rápido debes tener lámparas de 15 vatios y no de 21 vatios como llevan, controla que carga sea pareja en ambos lados.
pedro niño2016
las luces de giro cuando destellan muy rapido es por que un lado de los bombillos esta quemado y comienzan a parpadear y ese destellador va bien sea en al volante es de tres pines y es de color amarillo pero en el fiat siena va en la parte baja de la fusilera que va abajo del tablero donde esta el moden compueter
pedro niño2016
cuenteme mi estimado amigo como a evolucionado su problema favorable rpd saludos
