Electricidad Automotriz
Al encender aire acondicionado baja el voltaje
james2329
Buenas tardes tengo un megane 2002 y cuando enciendo el aire acondicionado se baja el voltaje a 13.2V pero con el aire apagado permanece en 14.6 . Esto ocasino que se dañaran unos diodos del alternador .. le cambie el porta diodos funcio no Perfecto pero al andar un rato con el aire encendido y hacer la prueba de nuevo se volvió a dañar. El alternador consumo energía con el carro apagado y descarga la batería en dos horas. Agradezco sus respuestas, para encontrar el problema antes del cambiar el porta diodos nuevamente .
reparaciones y mas
Hola, puede que haya una tierra en mal estado o que esté haciendo corto alguna parte del cable positivo con la estructura del carro, por otro lado es necesario cambiar el puente de diodos pero si no cuenta con el presupuesto para hacer dicha reparación entonces procure mantener la batería desconectada mientras el auto no este en funcionamiento, pero si reconecta el auto para ponerlo en servicio procure que los bornes estén bien apretados ya que esto puede dañarle también la batería o el alternador.
james2329
Cuando cambie el porta diodos la primera vez era porque estaba haciendo tierra, después que lo cambie se corrigió el problema pero al cabo del tiempo se volvió a dañar el porta diodos y esta haciendo tierra de nuevo Como puedo saber si es un corto o algo en mal estado en sistema de aire acondicionado. .
reparaciones y mas
haga esta prueba: desconecte uno de los bornes, bueno, en ese caso desconecte el positivo y entre ese cable y el borne de la batería intercale una bombilla de 12v y si esta se enciende plena entonces es por que hay un corto que debe corregir, pero si esta apenas se ilumina el filamento entonces la instalación está en buen estado.
