[quote="topo70"]por ahi falto poner un punto.pero dice positivo de bateria en tornillo grueso y salida de escobilla.en la misma.( salida de escobilla) poner una punta de la lampara y la otra punta ( de la lampara ) a maza.[/quote]
Estas equivocado en tu "método", decis que pones positivo "en el tornillo grueso del alternador", con eso no vas a lograr nada, se pone corriente (positivo) a los carbones, para que en el rotor se produzca un campo magnético, que al girarlo con la cuerda, hace que los alambres del estator corten esas lineas de fuerza del campo y creen una corriente eléctrica. Si la corriente la mandas por el tornillo de salida del alternador, eso queda solo en el tornillo, porque los diodos no van a dejar pasar esa corriente al bobinaje del estator.
O sea, ese "tornillo grueso" es solo para que salga la corriente ya rectificada hacia la bateria, y no al revés, si lo hiciera al revés, al quedar parado el vehículo, en el estator quedaría circulando la corriente de la bateria y que quedarías sin carga en la misma, que es lo que pasa cuando se pone en corto alguno de los diodos.
