Electricidad Automotriz
Necesito saber, como medir el amperaje en una bateria de 12
ROBERTO FERNANDEZ MEDEIRO
Tengo una bateria, que la he puesto a cargar, me da el voltaje, pero al ser usada tres o cuatro dias, ya no tiene carga, por eso necesito saber como medir el amperaje, si es que sirve para ser recargada un saludo al foro
Ennio Montenegro.
El amperaje no lo puedes medir directamente a la batería. Pueden ser uno de los 3 problemas siguientes: .- Que ya no retenga carga por desgaste. Se debe cambiar. .- Que el alternador no recupere la energía consumida. Debes hacer reparar el alternador. .- Que tengas un consumo permanente y se descargue cuando no se usa. Se revisa teniendo el auto detenido, desconectas un borne de la batería e intercalas una lámpara de 12V de unis 20W, usadas en luz de frenos. Con las puertas cerradas y todo apagado, apenas se debe poner rojo el filamento. Si se enciende la lámpara, debes buscar la falla hasta que se apague.
reparaciones y mas
Hola, bueno, no se si se trata de una batería de carro, pero de ser así entonces conectela y mida el voltaje con el auto apagado, es posible que la medición le de 12.5 volts. ahora encienda el auto y mida el voltaje nuevamente, si el voltaje sigue siendo el mismo entonces se trata de una falla en el alternador, ya que por lo menos tiene que darle 14 voltios. si mide el voltaje con la batería desconectada y le da menos de 12, por ejemplo 11v o menos, la batería ya debe ser cambiada, si cuenta con una pinza multiamperimétrica debe pedir ayuda y darle arranque a su auto mientras usted mide amperaje en el momento del arranque, recuerde que debe rodear los cables con la punta de la pinza sin desconectar los cables, por último recuerde siempre apretar los bornes de la batería a los cables, ya que una mala conexión puede causar averías a la misma y a su alternador.
