Electricidad Automotriz
Luneta termica
fernando1970pc
Buenas a todos tengo un problema con la luneta térmica el tema es asi cuando enciendo la luneta se calientan los cables del contactor (llave de encendido) a punto tal que se chamusca la ficha y se arruina el contactor. Las pruebas que realice fueron las siguientes: 1. saque el relay y lo probé afuera y funciona perfectamente. 2. Probé con un tester los cables que van a la luneta, no están en corto. 3. Desconecte los cables de la luneta y le probé continuidad con un tester no me marco que estuvieran en corto. 4. desconecte la luneta térmica de la parte trasera y en su lugar le puse una lámpara de 12.v 5.w con la lámpara no calientan para nada los cables del contactor. La gran pregunta !!!que podrá?
omoporco
omoporco
2.455
Mediste si no esta en corto las pistas de la luneta.?
fernando1970pc
[quote="omoporco"]Mediste si no esta en corto las pistas de la luneta.?[/quote] medi las dos puntas y medio continuidad las pistas de la luneta estan ceparadas como 4cm entre pista es imposible que se pongan en cortol,esta foto es igual a la luneta de mi auto.
omoporco
omoporco
2.455
Continuidad significa que no estan cortadas pero si no mide algun valor de resistencia y mide 000 es que tenes un corto, podes medir consumo en ese circuito para ver si el alto consumo es de la luneta.
