Electricidad Automotriz
llave de encendido no corta
luisalbertobalocco
Hola amigos, le cambie todo el cablerio a un ford escort y va todo bien, salvo por un problema, cuando quiero detener el motor la llave no corta, o sea que sigue en marcha, la llave corta bien, creo que me sigue dando positivo a la bobina de encendido y al excitador del alternador, estos estan alimentado desde la llave de contacto como corresponde, si le desconecto el alternador si para el motor cuando corto la llave, gracias saludos.( no soy profesional, solo tengo algunos conocimientos)
hugodesalta
hugodesalta
2.450
La llave de contacto tiene una salida de ignición(Ig) y otra de accesorios(Acc), la alimentación al instrumental y a las luces piloto se debe hacer desde "Accesorios", ya que si lo haces desde "Ig", aunque cortes la llave, los diodos auxiliares del alternador siguen alimentado todo el encendido, ya que queda puenteado. Si pusiste una llave que no dispone de esta separación de salidas, pone un diodo en el cable que va a la exitacion del alternador, podes hacerlo junto al alternador.
