Electricidad Automotriz
Hola, adjunto solucion de plaqueta de calefaccion ford ka
oscardibiase
REPARACION PLAQUETA DE CALEFACCION FORD KA Si la calefacción del FORD FIESTA / FORD KA no te funciona puede ser el grifo de calefacción. Se encuentra justo abajo del parabrisas, con dos mangueras conectadas. Ver foto. Pero si el problema sigue o sea no podes regular el frio o el calor, el problema pasa por la plaqueta electrónica. Hay que retirar los plásticos del stereo y luegos aparecen 2 tornillos los cuales deben ser removidos. El objetivo es reemplazar el transistor quemado. El nombre del transistor es irf540n y se consiguen en una electrónica Debemos retirar el transistor quemado y reemplazarlo como se muestra en la foto siguiente [/url]
jorgedeclaypole1
Y se debe poner un nuevo grifo, sino se quemará la plaqueta nuevamente. saludos
José Antonio Ferreira
Qual a referencia técnica do Z1 e Q1 ? Grato...
javier milazzo
hace 6 años
hace 6 años
Esta bien la solución y si hay lugar le pondría in disipador al tr
mawa_suba
hace 6 años
hace 6 años
Hola , alguien sabe el valor de R16 y Q7 en la plaqueta? . Gracias
Dylan Elias Belocures
hace 6 años
hace 6 años
Muy wena imformacion muchachos¡! Y a ke se debe ke no funciona las velocidades del motor de ventilacion? Xq yo tngo la placa kemado el transitor.. pero ese maneja el grifo.. y la velocidad? Si alguien sabe me avisa x fa gracias
