Electricidad Automotriz
no da marcha solo hace un clic es un vocho 92
Daniel EA
estaba funcionando pero un relay que va de la bateria al regulador de voltaje se le quebro una patita y ya no encendio solo hacia un clic... cuando encontre la falla, alguien me dijo que le quitara el relay y solo uniera los cables que en el se conectaban... lo hize y un cable humeo, los desconecte y consegui el relay se lo puse, pero nada sigue igual no hace mas que un clic, antes de eso uni la patita quebrada en su lugar y si daba marcha, despues aunque le puse nuevo el relay no hace nada... ya puentie la marcha para ver que funcionara y si lo hace, revise los fusibles y estan bien... donde pudiera estar la falla o el daño???
el quemao
Señor el relay es para darle fuerza al automatico,ahora bien del relay la conecciòn que sale de la patica numero 87 va al automatico del arranque si este recibe corriente y no gira al motor quiere decir que el arraque tiene las bocinas del enducido muy gastadas y no gira.
el quemao
