Electricidad Automotriz
distribuidor no manda chispa a las bujia chevrolt c10
luis257
luis257
151
buenos dias. nuevamente con una consulta.esta es una chevrolet c10, le cambie distribuidor de platinos por electronico,tiene un modulo garef de cuatro pines,con las letras w-g-c-b ,el tema es que girando el motor el cable de alta de la bobina tiene buena chispa pero no largan chispa los cables de bujias , el distribuidor es nuevo igual que rotor tapa y cables, que luz tiene que tener el captor con referencia a las levas,los cables que entran al distribuidor ¿ alguno va a masa ? gracias espero que me entiendan.
topo70
topo70
267
cambiaste la bobina para encendido electronico? sino la que tenes que es para platino no te va a generar la chispa.
luis257
luis257
151
topo gracias por contestar, si la bobina la cambie, hoy voy a desarmar el distribuidor ,lo raro es que el cable de alta si tiene buena chispa,
topo70
topo70
267
si bien!.el problema esta en distribuidor,algo lo esta poniendo a masa.
electrostorm
electrostorm
2.622
porlo ke dises el problema esta en la escobilla o en la tapa, almenos k tu bobina no produsca la chispa suficiente para ke salte asta la escobilla y de ai asta los cables de las bujias, estos sistemas de encendidos deben de llebar una bobina cuadrada seca, seca es ke no lleban aceite como las bobinas de botella saludos y suerte
