Electricidad Automotriz
comando a distancia renault megane
leysy
leysy
1
hace 18 años
hace 18 años
Estimados amigos, el comando a distancia del cierre centralizado de mi renault megane ha dejado de funcionar. En un primer momento pensé que podia ser la pila de la llave pero al cambiarla no se solucionó. En el interior posee una tecla que acciona los cierres y estos funcionan perfectamente. Aparentemente no hay comunicación entre el infrarrojo de la llave y el sensor que se encuentra en el habitáculo. Pasa lo mismo con la segunda llave de repuesto. Si alguien puede orientarme se lo agradeceria.
mbsertec
hace 17 años
hace 17 años
estimadisimo amigoÑ a mi me paso lo mismo y tenia que poner el codigo con el boton del cierre centralizado hasta que probe alimentar la solenoide de combu en la entrada de la bomba con un positivo de contacto y ahora el auto me arranca al toque eso si el cierre me funciona de adentro solo, a vos se te fue el codigo de las llaves o se rompio el receptor del infrarrojo. Un abrazo Martin
leysy
leysy
1
hace 17 años
hace 17 años
Estimado Martin, te comento que por lo que anduve averiguando es el receptor del habitáculo, ya que la llave emite señal y desde adentro del auto, con la tecla del cierre , anda perfectamente. Muchas gracias
Sipiperegasino
hace 17 años
hace 17 años
estimados , el problema es que el megane viene con dos llaves y se deben usar alternadamente por que tienen codigo evolutivo de ventana, si se usa siempre la misma el codigo se desplaza fuera de la ventana y deja de funcionar. se puebe probar darle con la otra llave o bien ingresar el codigo de emergencia (ver en el manual del auto) e ir a un servicio tecnico oficial a que lo reprogramen se hace en 5 minutos con ambas llaves. Suerte !!!!!!!
