[quote="omoporco"]Depende del tiempo de uso que tiene esa bateria, por lo general duran de dos a dos años y medio, el problema ocurre cuando la bateria no retiene carga por ser antigua, es lo normal, la bateria deberia tener 13,8 volts cuando esta bien cargada, para probar si carga con el motor regulando debes medir la bateria, 13,8 v es el valor normal de la bateria con el motor regulando ahora encendes las luces y aceleras un poco el motor, el valor de la bateria se tiene que mantener en 13,8 v, eso te indica que el alternador te genera suficiente tension para cubrir el gasto y ademas mantener cargada la bateria, suerte con eso.[/quote]
Hola, sabes q me pasa q al auto por ahi le cuesta arrancar (r12) en frio mas que nada, pero las luces andan joya y cuando arranca anda d 10, pero no me marca bien la aguja del alternador, osea marca muy bajo pero anda todo perfecto y midiendo la batería me da 13,82. La batería es vieja, 6 años pero me marca como q esta cargada y me doy cuenta con las luces, pero el tema es la aguja q no marca bien. Sera la Batería? Gracias
