Electricidad Automotriz
Mi alternador no carga bien en mi fiat uno 1.3 diésel
Rodrigoservetto
Hola que tal, miren yo tengo un fiat uno 1.3 diésel y el problema que tengo es con mi alternador, el tema es el siguiente, cuando voy en marcha normalmente en la noche que prendo las luces largas se me ve la luz de la batería apenas encendida en el tablero, creo si no me equivoco que eso es el alternador que no carga bien, he hecho pruebas y mi alternador regulando carga a más voltios que cuando lo aceleró que puede ser?? Desde ya muchas lo gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Fijate si no le falta tensión a la correa del alternador.
mmaarrttiinn
Fuga en los diodos de la plaqueta del alternador.. Desarma y mide los diodos.. Cambia si es necesario y también carbones y bolilleros
TERRYZ
TERRYZ
13
hola cuando aceleras el motor tiene q cargar mas..con un tester (multímetro) fíjate cuanto tiene la batería en marcha luego aceleralo un poco tiene q marcar de 13,5 a 14,5 también fíjate el cable que va del alternador a la batería y fíjate cuanto te marca... observa la correa que esta bien estirada...si ves q la correa esta bien..y la batería y/o cable están tirando menos q 13,5..hay si tenes q desarmarlo...puede ser el regulador q ande mal y lo tengas que cambiar..los diodos q alguno este jodido,carbones, estator ya jodido..los anillos..eso se testea todo..
