Buenas tardes colegas,
Hago esta consulta para evitar ser engañado por mecánicos inescrupulosos como me ha pasado en otras ocasiones....
Tengo un automovil chevrolet astra motor DOHC 2.0 y hace dos dias se corto la correa del alternador y tambien se daño el tensor de dicha correa. Ya compre ambos repuestos en un e-shop y aun no llegaron, pero el automovil despues del corte de la correa y hoy tampoco NO ENCIENDE...
Le consulte a dos mecanicos generalistas (no trabajan automoviles con ECU) y ambos dijeron que deberia encender de todas manera pero no andaria el aire acondicionado ni la direccion hidraulica...eso me lleva realizar la consulta aqui en el FORO.
Debo mencionar que tengo el scanner OPCOM y lo lei, sin detectar ningun DTC ,o fault code; pero el inmovilizador figura en estado "active" ...(inmovilizer:active).....
Existe entonces algun tipo de sensor que provoque que si la correa del alternador falta, este motor no encienda?
Nota, quite el plastico protector y pude ver quela otra correa (la de distribucion) ESTA INTACTA. NO SE HA CORTADO.
Bueno, hasta aqui el planteo, amigos....
