Electricidad Automotriz
conectar encendido electronico a un renault 12
varichot
Compre un distribuidor nuevo de impulsor magnetico o algo asi, necesitaria saber como va conectado a la bobina y a bateria, tiene una ficha con cables negro, verde y rojo.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Una foto por favor, no dices si trae el modulo de encendido en el mismo distribuidor. sera este? http://mla-s1-p.mlstatic.com/distribuidor-electronico-para-renault-911121819-y-21-5482-MLA4440709606_062013-F.jpg Si es ese es facil, el negro es massa o sea una parte metalica del chassis o el negativo de la bateria, el rojo va al positivo de la bobina que es un 15 o sea que solo hay tension cuando la llave esta en posicion de On, y el verde va al negativo de la bobina o sea donde originalmente estaba el cable que va al distribuidor con platino. Ahora quiero hacer una observacion, este tipo de distribuidor lleva una bobina especial para el y una resistencia, si conectas la bobina que tenias con platino es muy probable que no funcione o se te queme el encendido.
