Electricidad Automotriz
no puedo encontrar el circuito electrico del pre calentador
kevin pistono
necesito el circuito del precalentamiento con relay temporizador fusible bujias de pre calentamiento para saber si trae todo eso y empezar a buscar la falla el problema es el siguiente cuando le voy a dar contacto el rulito de pre calentamiento aveces prende aveces no por mas que ponga las bujias a positivo no arranca no se que es lo que no deja que caliente como corresponda las bujias hay algo que esta jodido y no logro darme cuenta que es lo que tiene- el auto es un fiat palio 2001 1.7 td
dariodediablo
fijate en el rele de calentamiento se suelen desoldar los contactos internos, desarma y resolda. tambien fijate si las bujias no estan quemadas.
kevin pistono
las bujias funcionan las cuatros el relay lo voy a ver muchas gracias
Angel Hernan Frias
hace 6 años
hace 6 años
Hola cuales son los 4 relay a mí se me quema el fusible
