Electricidad Automotriz
fiat 147
Auto Fiat 147
Auto Fiat 147
jorge gabriel
hola muchachos de yoreparo tengo este auto k no me prenden las luces ni alta ni bajas no se si de la tecla va a la fulera o va a un rele xk no le encuentro la vuelta yo le puse tensión en las terminales de las teclas pero solo prenden la de posición
laion2016
hola podrias empezar primero en probar las lamparas, mandale tension en ambos polos, si prenden de ahi vas a los relays. sospecho que sea los relays, yaque mandaste tension en la tecla y anulaste el fusible.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Tu auto tiene 10 fusibles, 2 son para lo que anda sin contacto, 2 para contacto, 2 para las luces de posición, 2 para las luces bajas y 2 para las luces altas. La corriente va desde el comando de luces de volante hacia los fusibles y desde alli a las lamparas. Pone la llave de luces en "luz de posición" y proba a cuales fusibles llega y si sale bien (decis que esas prenden asi que deben salir bien), pone la llave de luces en el segundo punto y fijate si llega corriente a dos fusibles más (serían los de luz baja), si es que llega, fijate si sale corriente hacia las lámparas,si no sale, fusibles seria el problema; luego mueve el comando de luces (pone luz alta) y realiza la misma prueba en la fusiblera. Si no llega corriente a los fusibles en ningún caso, solo te queda comprobar si desde la llave de luces llega corriente al comando de volante, para eso vas a tener que sacar el volante y el plástico que cubre toda la columna de dirección, retiras el comando y te fijas en la ficha si le llega corriente desde la llave de luz, si no llega el problema es la llave de luz, y si llega es el comando de volante lo que deberás cambiar. (debería decirte que primero verifiques las lámparas, pero es poco probable que se quemen los cuatro filamentos a la vez)
allrepar
Hola amigo, si tu auto es un modelo Vivace, tiene relay para la luz corta, no para la larga y me parece correcto el procedimiento que te indica hugodesalta, revisar comenzando en las lámàras para atras. Los fusibles son C (alta izquierda) D (alta derecha) E (baja izquierda) y F(baja derecha) espero te sirva
