Electricidad Automotriz
El alternador de mi carro lo cheque con el multimetro y no m
Chalatas
Cheke el altenador de mi carro con milímetro y no mete carga la batería marca 11 voltios prendo el carro checo y va de caída va bajando la carga desconecto el poste de la batería y se apaga que hay q remplazar es un delco de un saturn
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Fijate que encienda la luz del tablero que te indica la batería si es asi retiralo del vehiculo y verifica el estado de los carbones ,generalmente ese es el inconveniente mas común,si no tenes problemas con ellos verifica el regualdor ,si esto esta bien el problema puede ser un diodo en corto para verificarlos debes desoldarlos dado que se prueban de a uno,lo ultimo que te queda para checar es un posible cortocircuito el rotor o el estator.comenta que pruebas has hecho de lo que te recomiendo verificar para poder tratar de ayudarte.saludos y suerte
