Lo que querés decir que hay un corto entre las delgas (bobinado y masa/eje) del rotor. Deberías medir la aislación como te dice bien Hugodesalta con algo parecido a la tensión de funcionamiento y con c.c. diría con 24 o 12Vc. En realidad si tenés un tester en ohms, podrías ver si está en corto, otra con la misma batería del auto y en serie con una lámpara de 12v. ver que ocurre.
Con tester entre delgas te áa marcar cerca de o -cero- ohms y delga a eje infinitos ohms.
Con respecto al repuesto, son bobinadoras particulares, que hacen el recambio.
Yo lo probaba en mi 1500 con cuidado en vacío, por fracción de segundos, si no se envala y se destruye, y si giraba bien rápido, lo frenaba con una varilla de madera. Suerte, oremigo
