hace 18 años
hiola no importa de que marca sea tu vehiculo, el primer paso desconecta el arnes y/o conector del tanque de combustible, y podras apreciar varios cables, dependiendo si tu vehiculo es efi, pero no te preocupes, abre contacto en la chapa ( ign) "no le des arranque " con un foco piloto, conectado a masa y/o chasis y con la otra punta punta prueba las temineles que vienen del tablero de instumentos en una de ellas la aguja del marcador de combustible levantara y si eso ocurre, es porque le esta llegando señal al flotador de combustible, entonces la falla estaria en que la boya del flotador esta con orificio se llena de combustible y no permite que flote,
ojo que la prueba lo tienes que hacer pausado , desapacio porque hay flotadores que demoran en levantar la aguja.
otro, al apreciar que te registra en el marcador la señal de combustible bajo es porque esta llegando señal al conjunto del flotador.
otro, si durante la prueba no levantara la aguja del combustible, debes desmontar el tablero de instrumentos y verificar que le llegue señal 12vol ign. y masa en su otro extremo, y aprovecha en verificar continuidad en el cable que va hacia el tanque de combustible, qu debe de coincidir en el mismo color de cable con su respectiva raya o puntos coloridos que los diferencian de los demas cables
[color=green:2f71bc6f5d]No escribas todo el texto en mayusculas[/color:2f71bc6f5d]
