hace 18 años
GENERAL MOTOR GM, ES UN SISTEMA DIS, CADA BOBINA ESTA CONECTADA A DOS BUJIAS, Y LA CHISPA QUE SE PRODUCE SE REALIZA EN LOS DOS CABLES DE BUJIA EN SIMULTANEO LO PRIMERO ES TENE R UNA BATERIA BIEN CARGADA DE ENERGIA YA QUE EL VEH ICULO PUEDE ESTAR ENCENDIDO POR ESPACIO DE 15 MINUTOS SIN NECESITAR DEL ALTERNADOR, VERIFICAR QUE EL MOTOR GIRE, Y COMPROBAR BIEN, OTRA ALTERNATIVA ES VERIFICAR LOS SENSORES DE POSICION DEL SIGÜEÑAL. EL SENSOR DE FLUJO DE AIRE
