Electricidad Automotriz
aguja de temperatura de falcon se va al maximo
nico cala02
buenas noches La aguja de temperatura de mi falcón modelo 84 de va al máximo luego de 3 a 5 minutos de darle encendido y no baja de allí. controle que la bomba de agua funcione correctamente-de nivel de agua esta bien y obstrucciones en el circuito no hay .mi primera `prueba fue colocar a masa el cable q llega al bulbo de temperatura y la aguja se va al máximo, esto me dice q el problema no viene del tablero, remplace el bulbo de temperatura y la falla persiste .donde puede estar la falla q no encuentro??gracias gente
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si no trabaja tampoco el reloj de nivel de combustible, el problema es el regulador de tablero, que baja de 12 a 5 voltios para hacer trabajar a estos dos instrumentos. Saca el tablero y cambialo, si no se dañaron los relojes, todo va a seguir normal. Te dejo una imagen del regulador:
nico cala02
Dale voy a cambiar este regulador y ver que pasa y te comento.gracias hugo
nico cala02
hola hugo Probe remplazar el regulador del tablero pero la falla persistió, de ahí en mas lo lleve a controlar y fallo el bulbo de temperatura nuevo. Gracias por tu ayuda
Valen.gab
hace 1 año
Hola, al cambiar el regulador y el bulbo solucionaste el problema? Gracias
