Electricidad Automotriz
llave de encendido rota.
Llave de encendido Renault Clio
Juan Ericsson
Ayer se rompió la llave de encendido de mi auto Renault Clio 95 razón por la cual obviamente no arranca y tampoco se mueve la dirección. Por favor necesito saber si alguien me instruye en forma clara como sacar el tambor para poner una nueva. Gracias.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Vas a tener que acudir a un cerrajero, porque para sacar el tambor necesitas poner la llave en una ubicacion justa para bajar el seguro (la llave en "garage") y así extraer al tambor.
djchelo2006
Hola: Coincido con el compañero, no es una mañobra facil, lo ideal es ir al cerrajero, ahunque si tenes ganas podes intentar realizarlo vos. Lo que tenes que hacer es retirar los plasticos que cubren el cilindro de arranque, luego quitas el tornillo que fija el cilindro a la columna, es un tornillo torx o philips cortito. Una vez hecho esto vas a ver que hay dos trabas que estan en dos agujeritos que tiene el soporte del cilindro, podes taladrarlas a las dos y el cilindro va ha salir con facilidad.
