El esquema del circuito Relay que necesito debe conectar de 7 a 10 seg..veo que hay muchos en la red, el problema es que debe ser sencillo y que al conectarse accionar el relay por los 7 a 10 seg. sin desconectar la llave o pulsador que le acciona hasta que yo desconecte la llave o pulsador pero que al mismo tiempo accione el relay los 7 a 10 seg y luego así se reinicia osea desconecta el relay hasta que se vuelva a conectar..
El uso que le daré es para vehículos diésel ,es para que caliente las bujías por ese tiempo de 7 a 10 seg, pero el tema es que al primer contacto debe accionar el relay , en el tablero del vehículo indica una luz piloto con un símbolo de bobina que se esta calentando las bujías luego se apaga esa luz indicadora así sabemos que se desconecto el relay pero recuerden que el circuito temporizador sigue conectado ,,y la mayoría de los temporizadores piden un pulso y se carga el condensador para descargarse por un tiempo, pero el que quiero debe ser accionado una ves y se mantiene así hasta que pare el auto y luego para el siguiente arranque.
NOTA: este relay temporizador no hay mas en plaza y el dueño de una tienda de electricidad de vehículos me pide ya que los de nissan los adaptan pero es 10 veces mas caro y nadie compra.
