Electricidad Automotriz
tesgo un Spark 1.0 y el cilndro 1 no trabaja.
juan carlos iglesias
Ya le revise los inyectores, la señal de los inyectores, tiene chispa, revise las bujías, calibre las válvulas, medí compresión. La bujía sale llena de gasolina .
Cristian Valerio
Hola, ese problema suena a cable de bujía defectuoso o bobina de encendido. El motor se queda en tres cilindros o es intermitente la falla?..me pasó en algunos autos que el cable de bujía funcionaba con la bobina haciendo la prueba con un generador de pulsos pero en el coche fallaba y eran cables defectuosos.
Amigo Cristian gracias por tratar de ayudarme. Ya las bujias y cables fueron revisados y la falla persiste
Cristian Valerio
Bien, pruebe y revise sólo la bobina de encendido si funciona bien, si no tiene alguna fuga por trincaduras...en algunas casas de repuestos prueban las bobinas inclusive gratis y le diagnostican el estado del mismo.
la chispa esta bien , la chispa de la bobina y los cables están bien , el inyector esta bien las válvulas están bien
oplat
oplat
348
si todo esta bien,revisar compresion en ese cilindro y si esta bien verificar corrimiento de un diente de tiempo,,,banda de tiempo
jbgallero
amigo si tienes chispa e inyecta nafta y las valvulas estan bien es probable que este quemada la junta entre los cilindros por eso no anda el cilindro abrazo
