Conecta el terminal que dice bat.a la batería borne positivo, el negativo de la batería conéctalo al soporte del alternador y desde el positivo de la batería pasando por una llave de corte dale corriente al terminal que excita al alternador creo que dice enc.(seria el que trae corriente cuando encendes el vehiculo),los alternadores a diferencia de los dinamos deben excitarse para generar corriente el otro pin es para la luz testigo,esto es si tu alternador trae regulador incorporado si no es asi tenes que ponerle uno externo,el reglador es para que no te arruine las batería sobrecargandolas.
saludos y espero que esto te oriente en tu consulta.-
