He revisado el sistema eléctrico de un jetta A3 en cuanto a voltajes se refiere y he notado que el voltaje, con motor encendido, en los bornes de los faros (principales en altas y bajas) tienen una caida de hasta 3 volts, causando con ello una menor intensidad de luz. Sospecho que el problema está en la tierra, pues entre el borne que se conecta al faro negativo y masa del vehículo presenta una resistencia de 9.3 ohms. he revisado algunos diagramas en internet y muestran que dicho borne de tierra se aterriza a masa del vehículo. Es correcto hacer un puente del borne del faro a masa para eliminar dicha resitencia? o directamente del borne del faro al negativo de la bateria? Les agradezco sus sugerencias.
