Electricidad Automotriz
Falla alternador de auto
caimito2
caimito2
132
Resulta que el alternador de mi camioneta trail blazer esta presentando una falla un poco rara, unas veces cuando la enciendo comienza mandando bien y al poco tiempo baja el amperaje de carga como a 10 amperios, procedo de inmediato a apagar la camio y encenderla de nueno entonce ahi comienza a mandar bien en 14 amperios manteniendose asi con el aire encendido, el reproductor encendido y las luces encendidas, hasta que la apago y la vuelvo a encender hace dias estovo mandando como por espacion de 7 encendidas seguidas hasta que para la 8 encendida presento nuevamente la falla, favor sabria mucho agradecer informacion al respecto acerca de que podria estar ocasionando esta falla gracias.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Si estas hablando de Amperes te comento que la carga no es siempre la misma sino que va a depender del consumo y de la carga que necesita recuperar la bateria. Luego del arranque la bateria necesita recuperar lo gastado y ahi el amperaje de carga es alto, luego va a ir disminuyendo y si no hubiera consumo llegaria un momento en que el mismo seria nulo o casi nulo.
caimito2
caimito2
132
Si eso lo entiendo amigo lo que pasa es que no es normal a como funcionaba antes con decirle que hasta me a descargado la bateria
Ennio Montenegro.
Mide la tensión en los bornes de la batería, tanto en ralentí con todos los accesorios apagados y después con todo conectado y acelerado. Las posibles fallas son .- Carbones gastados. .- Carbones o anillos haciendo mal contacto entre ellos. .- Diodos dañados .-Regulador de tensión entregando menor tensión.
