Electricidad Automotriz
No funciona el acondicionador de aire de mi chevrolet astra
bettitto38
No funciona el acondicionador de aire de mi chevrolet astra gl modelo 2008 lo llevé al que repara el aire y me dijo que gas tiene, que el problema es eléctrico, cuando le aprieto el botón para encender, enciende la luz testigo del botón, pero no el aire, se siente que hace un intento de arrancar por que baja un instante las revoluciones del motor, no soy electricista.-
Frankyfranes
parece que o el compresor o su fusible estan mal,pero me inclino mas por el compresor.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Por lo que decis que baja las rpm del motor debe estar fallando la valvula IAC que debe mas bien acelerar el vehiculo al encender a/c Tambien debes chequear fusible que puede estar cortado Ademas chequea el estado de las balineras o baleros o rodos no se como les llamen en tu pais que si hay alguna mala sea la de la polea del compresor o de la polea tensora te va dar falla y funde el fusible Saludos Comenta
