Electricidad Automotriz
no se que significan FLD STA GRD en un alternador
Víctor romano 2015
amigos tengo un problemita es que estoy fabricando un cargador de bateria de 12v con un alternador y un motor electrico pero no se como unstalar los terminales que dicen asi: FLD STA GRD les estaria muy agradecido si me ayudan
hugodesalta
hugodesalta
2.450
FLD (Field): campo, es la conexión con el rotor a través de los carbones. GRD (ground, tierra), esa conexion va a masa STA: Salida del centro de estrella, se usa como positivo para alimentar el regulador.
Víctor romano 2015
y este caso q estoy fabricandolo para cargar baterias de 12v como lo pongo a funcionar con esos terminales incluyendo bat , no se como ponerlo a funcionar con los datos que me acaba de dar
hugodesalta
hugodesalta
2.450
La conexión es así: Adonde ubiques el alternador, tenes que poner un regulador de voltaje, con uno tipo MEF 12 es suficiente; del terminal "Bat" del alternador, sacas un cable (de 6mm) con una pinza para el positivo de la bateria que vas a cargar, de ese mismo terminal (Bat) tambien sacas un cable de 1mm que lo vas a conectar a "Ign" del regulador, del otro terminal del regulador, que dice "Campo", o "C", o "F", sacas un cable de 1mm que lo conectas al terminal FLD del alternador; de otro tornillo del alternador (puede ser el del tensor) sacas otro cable (de 6mm) con pinza que va al borne negativo de la bateria a cargar. Los otros terminales del alternador, no lo vas a usar.
